Einspritzpumpe T174/2 leckt
roburdriver
13. Juni 2012
bei meinem Famulus leckt die Einspritzpumpe(T174-2). Das tropft dort wo das Gasgestänge in die Pumpe geht. Kann man da was abdichten? Ist da ein O-Ring drin oder kann man da selbst nichts machen?
Gruß Robin
Hallo Robin,
konntest du die Einspritzpumpe wieder reparieren?
Habe aktuell genau das gleiche Problem!
Hat jemand von Euch ein Tipp?
Gruß Bruce
Einfach ausbauen und die Welle schön sauber machen sowie neue Nullringe einsetzen.
Gruß Karsten
Hallo allerseits,
der Fehler lag nicht an der Einspitzpumpe selbst, sondern an der Kraftstoffförderpumpe(hat ja nur der Baggermotor).
Die Dieselpumpe war am Nocken der durch die Nockenwelle der Einspritzpumpe betätigt wird undicht und hat quasi die Einspritzpumpe voll Diesel gepumpt und diesen wiederum drückte es dann am Gasgestänge wieder raus. Schraub mal die Dieselpumpe von der Einspritzpumpe ab(Wanne drunter stellen!), wenn dann dort Diesel aus der Einspritzpumpe läuft, ist die Dieselpumpe kaputt. Normalerweise gehört dort ja Motoröl rein bis Höhe Kontrollschraube.
Gruß Robin
die Vorförderpumpe kannst Du abbauen, feilst dir aus 3 mm Blech einen schönen Deckel und schraubst den an Stelle der Dieselpumpe auf das Loch.
Dieselleitung vom Tank direkt an die ESP anschließen.
Weil der Tank höher liegt, fliesst der Diesel ohne Vorförderpumpe von allein zur ESP.
Hatte das gleiche Problem, so gelöst und kein DK mehr in der Einspritzpumpe.
Gruß, Rü
PS: über die alte Vorförderpumpe freut sich vielleicht ein T174 Freund als Ersatzteilspender.
