Einstellmaße Einspritzdüse
16. Okt. 2005
bei meiner Motorüberholung bin ich jetzt auch um einiges weiter, aber ich habe noch nicht sicher klären können, ob die Federspannkraft an den Einspritzsüsen richtig eingestellt ist. Ich habe sie jetzt wieder so zusammengesetzt, wie sie es vorher waren, nur ob das richtig war sei dahingestellt.
Diese Schraube auf dem Bild habe ich auf knapper zwei Zentimeter reingedreht (also sie steht noch 2cm raus), nachdem ich die Überwurfmutter mit 69 Nm angezogen hatte. Ist das soweit richtig?
die düsen mußt du abdrücken das alle vier den gleichen druck bringen und beim abdrücken siehst du auch noch ob alle dicht sind oder nachtropfen der einstelldruck ist glaub ich 175kp/cm2 ich weiß es aber nicht ganz genau mfg jfjk 1999
Danke schonmal für die Antwort, hatte gehofft das "passend zusammenschrauben" reicht, aber gut, dann muß ich halt gucken, daß ich ide hier irgendwo in einer werkstatt abdrücken kann.
Bin halt noch "blutiger" Anfänger...Daher die vielen Fragen.
Abgedrückt werden müßen sie laut Handbuch mit 172 Bar bzw. MPa.
