Elektrik GT 124
Tobias RS 09
30. Okt. 2012
Hallo zusammen,
ich habe meinen GT soweit aufgebaut. Nun habe ich aber Probleme mit der Elektrik.
Und zwar habe ich, sobald ich den Hauptschalter umlege, eine Kurzschluss.
Ich habe nun gesucht, wo der Kurzschluss herkommt und habe festgestellt, dass wenn ich das Kabel von der Klemme 30 am Anlasser abziehe, der Kurzschluss weg ist.
Laut Schaltplan sollte dieses Kabel auf den Regler auf Klemme 51 gehen. Bloß bei mir geht es auf das Zündschloss????
Kann es sein, dass mein Anlasser einen Schaden hat oder liegt dies vermutlich wo anders. Der Kurze ist auch da, wenn alle Sicherungen raus sind. Ich habe schon eine Batterie eingebüßt, weil ich erst nach ca. 1 min. bemerkt habe, dass das Massekabel glüht. Nun ist die nagelneu Batterie platt. Aber keine normalen Kabel sind beschädigt, deshalb grenze ich das ganze auf den Anlasser ein.
Ich bin nicht gerade der Elektroexperte, daher meine Frage.....
Tobias
hallo,
laut Schaltplan geht die Ader von Klemme 30 Anlasser auf Klemme 51 Regler und von dort auf Klemme 30 auf dasZündschloss.
und von dort geht es ja weiter.Hast du die dicke Ader von der batterie am Anlasser abgeklemmt oder die dünne Ader die weiter geht?
Martin
bei mir ist die Reihenfolge der Klemmung etwas anders.
Und zwar geht das Kabel von Klemme 30am Anlaser auf die Klemme 30 am Zündschloss und dann auf den Laderegler. Ich habe das etwas dickere Kabel, welches vom Anlasser hoch kommt, am Zündloss abgeklemmt.
Genauso das Kabel von Klemme 50. Laut Schaltplan geht diese auf den Anlasschalter und dannauf das Zündschloss. Bei mir ist dies wieder verkehrt herum.
Die beiden Kabel, die vom Anlasser her kommen sind beide etwas dicker.
Ich finde es nur kurios, da vorher alles funktioniert hat und jetzt schlagartig ein Kurzer drin ist und dabei nichtmal eine Sicherung kommt.
Tobias
wenn keine Sicherung kommt, dann wird keine dazwischen sein bzw. dein Strom läuft dran vorbei
dann werde ich meine Elektrik doch grundlegend überholen müssen. Wollte das eigentlich nicht, da bisher alles funktioniert hatte bis auf die Beleuchtung, welche ich jetzt anklemmen wollte.
Kann es auch sein, dass der Zugschalter am Anlasser auch defekt ist, sodass ein Kurzschluss entstehen kann?
Wenn ich das auschließen kann, brauch ich den Anlasser nicht ausbauen und überprüfen lassen.
Tobias
