Famulus Explosionszeichnung Mähwerksantrieb gesucht
RS30Micha
02. Sep. 2014
Guten Abend
Ich habe heute Blödsinn gemacht. :(
Am IHC ist gerade der Frontlader Montiert, da konnte ich nicht mit dem hauen.
Wie es so ist, rumgedöst, sollte vordem Abendessen noch fertig sein.
Habe ein Stück Gras gehauen, ohne die Blechabdeckung über dem Kurbelzapfen vom Mähwerksantrieb.
Dachte das geht für die paar Schnitte.
Natürlich hat es Gras drum gewickelt und komisch gerochen.
Das Foto ist entstanden, nachdem ich schon 10 Minuten das gröbste rausgepult habe.
Wie baue ich die Teile auseinander um den Rest raus zu kriegen?
Das meiste sitzt noch am Treibstangenblech hinter dem Fetttopf.
Hat da einer eine Explosionszeichnung oder ein Foto aus dem das hervorgeht?
Passiert mir in dem Leben nicht nochmal.
Gruß Micha
Hallo Micha,
ich weiß nicht welcher Mähwerktyp bei dir verbaut ist.
Auf dieser Seite findest du die Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste vom E092.
https://agrargeschichte.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=461&cachesLoaded=true
Wenn du dort etwas weitersuchst findest du auch die Anleitung für das E100 und E143.
Außerdem findet man dort die Bedienungsanleitung für den Famulus RT325.
https://agrargeschichte.museum-digital.de/index.php?t=listen&startwert=48&style=grid&gesusa=6&instnr=1
Vielleicht hilft es dir weiter.
Gruß,
Jan
Moin
Habe mir die Anleitungen mal durch gesehen, genau der selbe typ ist nicht gezeigt.
Ich werde einfach mal probieren.
Der Fetttopf müsste sich eigentlich abschrauben lassen.
Gruß Micha
Mahlzeit, habe heute die Teile mal demontiert.
Hilfreich war es, das im Regal noch eine Hubscheibe lag, da konnte ich nachsehen, wegen Links, oder Rechtsgewinde.
Ist ein normales M18 Gewinde.
Mit dem Abzieher habe ich die Treibstange runter gedrückt.
Das kam an eingewickeltem Gras raus.
Oben aus dem Antrieb, unten der Berg war aussen drum.
Fazit, nie wieder ohne Schutzabdeckung mähen!
Schönen Sonntag noch, Gruß Micha
