Famos motorvorwaermer einbauen in Zt. 300
+Boby+
12. Aug. 2008
Hallo,will in meinem zetti einen motorvorwaermer einbauen,weis aber nicht genau wo dieser positioniert werden muss,wie stark der mindestens sein muss in Watt,wer kann mir helfen ?
Gruß boby
schau mal in meine Uservorstellung auf der ersten seite da ist er bei mir verbaut vor der ESP kommst auch gut mit dem stecker ran und nicht mehr als 600 watt nehmen da es sonnst im gerät anfängt zu kochen ist auf dauer nicht gut und mit weniger leistung kann man ihn auch länger an lassen
Stefan
wir hatten damals einen in dem schlauch zwischen wasserpumpe und wärmetauscher,der vor der esp runtergeht.ein anderer war in die seitliche wasserleiste zwischen 1.und 2. zylinder eingeschweißt. wenn du einen einbaust,dann so tief wie möglich. im bezug aufs kochen: du musst das famos ja nicht den ganzen tag reinstecken.das kriegst du ja raus.
Da fragst du am besten mal den Rudi ( Zt Lehrling)
Der kennt sich mit Motorvorwärmern aus.
Gruß Luca
Vielen dank für eure beitraege!ich baue ihn da ein wie Crash 72 beschrieben hat.
