famulus starten
ZT-Max
03. Juli 2012
Hallo an was kann es liegen das der famulus schlecht startet?
Er will aber nach ein zwei Umdrehungen macht es klick klick nur.
Liegt es an denn Batterien, Umschalter oder Anlasser?
Wenn der MU klikkert sind meist die Batterien zu schwach......
axel
Okay.
Kann das sein das auf einer Batterie etwas säure fehlt?
Habe ja alle beide langsam geladen.
Na der Säurestand sollte schon stimmen.....am besten Du mißt mal wieviel Spannung die Batterien haben....
axel
Bei meinem 36er hatte ich auch diese Schwierigkeiten trotz voller Batterien. Bei mir lag es am Anlassschalter. Dort war ein Kontakt verschlissen. Ritzel vom Anlasser hast du ja sicher schon kontrolliert.
Gruß Rico
