hallo,
reicht hier der Kupplungsweg zum Ausrücken eines Tellerfederkupplungsautomaten TF250 aus?
Habe irgendwie das Gefühlt hier passt was nicht richtig.
Die Stellmutter an der Zugstagen vom Pedal ist schon ganz unten, also weiter zurück geht die Ausrückgabel nicht mehr.
Und bei Pedalbetätigung schleift der Halter vom Drucklager auf der Hohlwelle. Diese dreht sich dann nicht mehr, wenn man richtig das Pedal betätigt.
Auch steht das Pedal sehr weit hoch.
Hat das schon mal wer verbaut? Gibt es Tipps? Muss man eine andere Zugstange verbauen? Im Bild Nr. 38.
Das Drucklager ist so gekauft und sollte zum Famulus passen.
hätte auch noch ein Video dazu, das kann ich aber nicht einfügen oder?
Pedal getreten:
Pedal oben:
Oder doch einen originalen Automaten mit Grafitring verbauen??
Vielen Dank.
