famulus Ventile einstellen
Team Schwarze Wolke
10. März 2010
Moin an die gemeinde,
Habe sorgen beim Ventile einstellen.  Die dekompression darf doch nicht betätigt sein, oder? Was mich zur nachsten frage bringt, wann ist sie betätigt?  Hebel rein drücken oder raus ziehen??
Kann man die Stößelstangen verkehrt rein stecken?? habe die Stößelrohre neu abgedichtet.
Danke im voraus für eure antworten
Also, zum Ventile einstellen musst du die Ventilgehäusedeckel abschrauben. Wenn du das gemacht hast und sie runter hast, ist es total banane ob du die Kompression ziehst oder nicht. Weil das Prinziep der Deko ist so, das ein Ventil etwas rein gedrück (also geöffnet wird) beim starten vom Ventilgehäusedeckel. Also wenn sie ab sind kann da nix mehr öffnen oder schließen. Denn also den gewünschen Zylinder auf OT drehen und mit Fühlerlehre einstellen. So Deko sollte betätig sein wenn du den Hebel ziehst. Und ja man sollte die Stößelstangen am besten immer so wieder rein bauen wie man sie ausgebaut hat. Die Teile sind nicht immer alle Plan zueinadner. Daran haben sie mich mit den Jahren dran gewöhnt und wenn sie jetzt vertauscht werden kann es schon mal zu undichtheiten kommen. Da hilft aber Dichtmasse auch mit unter zur Spaltüberbrückung.
oh gott oh gott !!!! was ist denn hier los....!!!!!! es geht um das ventile einstellen beim FAULUS und nicht beim rs09 oder....oder...oder !!!!!! beim famulus wird die deko von unten betätigt !!!! also hebt sich die stößelstange und öffnet das ventil bei betätigter deko !!!!! das hat mit dem ventildeckel überhaupt nix zu tun !!! also kann man auch erkennen wan die deko drin ist und wan nicht. nämlich wenn sich die stößelstange beim betätigen anhebt ist sie drin. ist aber nicht viel, mußt schon genau hinsehen. stößelstangen werden nicht undicht !!!!! dichtmasse hat an denen nix verloren !!!!! völliger blödsin !!!! und plan sind die auch nicht !!!!
du hast oben und unten an der stößelstange jeweils eine kugel und auf der anderen seite eine pfanne. schau einfach was oben am kipphebel dran ist, kugel oder pfanne und das gegentei muß logischerweise dann an der stößelstange nach oben zeigen. so das der kipphebel in die stößelstange einrastet oder sich hineinlegt...
mfg hans
Sorry saschapeters aber thema total verfehlt.
Weissrussland.sorry falsche wortwahl wie man die rein steckt is klar. Wollt wissen ob man die verkehrt auf die nockenwelle stellen kann oder da unten was weg fallen kann. ABER gute Nachrichten.  Habe mir alles nochmal durch‘n kopf gehen lassen. Von vorn angefangen und siehe da.er schnurrt wieder wie ein Kätzchen! ! Manches muss man nicht verstehen aber es geht
  trotzdem vielen Dank für die ideen   mfg Martin
