Ventile Einstellen RS 09 18 PS
IFA8
11. Jan. 2011
Hallo , kann jemand eine kurze Anleitung zum Einstellen der Ventile beim RS 09 18 Ps geben . Danke
Hallo, ganz einfach. Jeweils den einen und denn den anderen Kolben im Ot drehen und denn mit der Fühlerlehre 0,25 mm unter jeden Ventil packen und mit wenn es nicht stimmen sollte einfach die Mutter lösen und mit der Schlitzschraube nachstellen.
Ja genau so ist das. Es heisst Ausgesprochen oberster Todespunkt. Es gibt auch noch das komplette Gegenteil davon und zwar den UT, das ist der Unterster Todespunkt. Hast schon probiert mit dem einstellen?
Nein habe ich noch nicht . Ich muss doch den Motor solange drehen bis Beide Ventile eines Zylinders geschlossen sind und dann habe ich OT ? Danke
