Ferguson 1 Achser Kipper Hydraulik Problem
Tinitus
07. Juni 2005
ich habe so einen Einachser Hänger für die Hitchkupplung. Der Hänger kippt nach hinten.
Im Drehpunkt des Hydraulikstempels unten ist die Buchse bzw. Welle als Hohlwelle ausgeführt. Der Anschluß außen scheint noch dicht, da noch trocken. Aber irgendwo an der Welle ist heute ein ganzer "Haufen " Öl rausgekommen beim Kippen.
Wo kriegt man noch Ersatzteile für so was? Wenn ich das Teil öffne und keine Teile bekomme ist es dann ganz vorbei? Oder kann man da einen anderen Stößel drunter setzen?
G. Roland
Nachtrag.
Der Anhänger ist ein Sattel-Anhänger (Kipper) JMT533 lt. altem KfZ Brief.
Vielleicht hat ja jemand dazu noch ein paar Ersatzteile?
G. Roland
Ich habe meinen Zylinder bei der Hydromechanik Döhlen(bei Rochlitz) kpl überholen lassen,die haben die defekten teile nachgefertigt.
Mfg Michael
hallo
es gibt in ganz deutschland filialen von Hansa Flex
die fertigen auch dichtungen nach muster an da könntest du mal fragen
mfg alexander
rs30:
Mfg Michael
Danke für die Antwort. Was kostet so was? Wie lange hat es gedauert?
G. Roland
Hat so um die 270 € gekostet,exat was im KV
stand und das ganze war in 14 Tagen fertig!
Mfg Michael
