Feuerlöscher RS09
Hallo Stefan
Der Verbandskasten war in der Kiste links auf dem Schutzblech untergebracht ,deshalb war an dieser auch das Rot Kreuz Symbol angebracht.
Zum Feuerlöscher kann ich nichts mit bestimmtheit sagen.
mfG Fiete
Es gab nach Baujahr 2 verschiedene Anbaupunkte für den Löscher.Die älteren GT-Baujahre haben den Löscher auf dem Deckel des linken Werkzeugkastens.Das sind die Baujahre,welche das Schild für die Zapfwellenschaltung rechts an der Lenksäule haben.
Bei den neueren Baujahren,welche das Schema der Zapfwellenschaltung auf dem Batteriekasten haben,ist der Feuerlöscher außen am linken Werkzeugkasten angebracht.
Solltest du noch die originalen Werkzeugkästen haben,siehst du die 8er Löcher auf dem Deckel,oder seitlich.
der Robby
danke für die gute Beschreibung, bin noch dabei alles zusammen zu tragen, durch dieses Forum komm ich immer einen Schritt weiter!
Danke Gruß Stefan
