Förderbeginn RS 04/30 Motor EM 2-15
-StephanV-
26. Mai 2009
Hallo zusammen,
bei meinem 04/30 gibt es auf der Schwungscheibe keine einzige Markierung, weder FB noch OT.
Weiterhin befindet sich das Schauloch viel zu weit Richtung Getriebe, so dass ich durch das Schauloch garnicht auf die Schwungscheibe sehen kann.
habt ihr sowas schonmal gehabt? Wie kann man da den Förderbeginn denn gut einstellen?
in der repanleitung sind mm-angaben vor ot, hab mir alles auf den starterkranz gemalt.  mfg Hans
Hallo Fahrschueler,
falls Du die Frontabdeckung (Steuergehäusedeckel) noch nicht montiert hast, findest Du auf den Zahnrädern Markierungen.
Die Markierung Nockenwelle, Einspritzung und Kurbelwelle müssen übereinander stehen. Das ist dann OT Zylinder 1.
Wenn keine Markierungen auf der Schwungscheibe sind und die Schwungscheibe im Schauloch nicht zu sehen ist, gehört die Schwungscheibe wohl nicht zu dem Motor.
Gruß von der Küste
Hallo Stephan,
Ja das ist bei mir auch, ich habe auch ein Kupplungsgehäuse, da ist kein Schauloch und es gibt zwei verschiedene Schwungmassen, etwas dünnere und dickere, die dickeren sind dann vom 40PS - Famulusmotor, passen aber auch.
Damals hatte ich den Motor nach Gehör,Gefühl und Abgasfarbe eingestellt, geht auch, jetzt hab ich das Schauloch und die Markierung.
PS. Einspritzdüsendruck ist 100 bar, 110 schadet aber auch nicht.
Gruß Volker
