Eicherfahrer
- 05. Jan. 2007
ich habe an meinen 82ziger, einen Frontlader angebaut. Mit einem extra Steuerblock, Joystick. Dieser ist nach Vorschrift installiert also mit Druckweiterleitungsbuchse und Rücklauf. Jetzt habe ich das Problem, daß die Pumpe Geräusche macht, Welche bei Betätigung des Frontlader verstummen, und das Öl sehr warm wird. Bin Gestern 10 Km gefahren, dann war die Kabine mit Ölnebel geflutet und den Hydrauliktank konnte man nicht mehr anfassen. Nun habe ich, bei der Installation der Anlage, gleich diese Lageregelung, die auf dem Getriebe sitzt demontiert, wegen Undichtigkeit. Von dort lief eine, dünne, Rücklaufleitung zum Original Steuerblock. Meine Werkstatt hat gesagt, diese könnte ich, mit einem Blindstopfen, verschließen. Jetzt habe ich, von einem Spezialisten, erfahrenen, daß dort eine Rücklaufleitung zum Tank angeschlossen werden muß, sonst überhitzt der Ölkreislauf.
Hat da Jemand Erfahrungen gemacht und kann mir weiter helfen.
vom Eicherfahrer
vom Eicherfahrer
