Frage zu HANOMAG Kupplung
Fleppus
01. Apr. 2013
Ich habe gerade einen perfekt 400 zerlegt bei
mir in der Werkstatt zu stehen, die Kupplung
muss gewechselt werden.
Meine frage ist wie rum die Kupplungsscheibe
einzubauen ist, also auf welche seite das
Federpaket kommt bzw. die lange seite der Nabe?
Von allen Ostfabrikaten kenne ich das so das die
"breite" seite der Scheibe in den Automat reinsteht. Ist das beim Hanomag genauso???
Hier mal ein Bild von dem Haufen:
Eingebaut ist übrigens eine Doppelkuppplung und
die Kupplungsscheibe würde theoretisch in beide
richtungen passen.
Beim ausbau der Scheibe war ich leider nicht dabei, deshalb die dumme frage :(
Ich würde das teil nämlich Morgen ganz gern wieder zusammenbauen
damit ich endlich mal wieder die Werkstatt frei habe, hoffe ihr könnt mir Helfen.
mfg.
Wartburg; Barkas; MZ und Simson.
....na im schlimmsten Falle kannst du vielleicht auf der Getriebewelle sehen, wie rum die Scheibe vorher drinnen war...durch messen der Abstände auf der Welle zur Trennfuge/Schwungmasse.....aber eigentlich wie du ja auch schon sagtest...den Schwingungsdämpfer zum Getriebe hin....
Grüße Ingo
Sachbearbeiter im Amt für Mobilien mit Emissionshintergrund!
Dankle für deine antwort Ingo, so bin ich auch verfahren und habe auch die Welle ausgemessen, Kupplungspacket bzw. lange nabenseite zum Automaten zu ist die einzig logische schlussvolgerung. Hanomag ist jedenfalls mit neuer bzw. überarbeiteter Kupplung wieder montiert. Mal sehen ob ich das morgen schaffe die Kiste fertig zusammenzubauen und probezufahren.
mfg.
