frage zur luftbremse
Marko88@bk
28. Sep. 2011
Ich habe ein hk5 mit luftbremse angeboten bekommen weis aber das die Luft Anlage Reparatur bedürftig ist kann man die bremsanlage zurück stellen kann ? Oder Brauch ich da nix weiter machen
Na bremsen sollte er schon,wenn du was mit arbeiten willst. Aber selbst wenn alles kaputt wäre,dann bist du mit gut 300 Euro dabei,um neuteile einzubauen. Also nicht die Welt. Oder was willst du sonst zurückstellen?
Gruß, Falko
Der Hänger ist sonst so weit ok der luftschlauch ist hin und die Leitung unterm Hänger
Kenn das man die bremse irgend wie mit einer schrsube oder so zurückstellen kann den ohne Luft auf dem Hänger brämst er ja
Wollte ihn zu mir fahren ca 50 km und Dan neu machen
die DDR Hänger mit Einkreis kannst so fahren auch wenn keine Luft drauf ist.Es sei denn die Bremsen sind festgerostet(Bremsbacke an der Trommel).
Gruß Tobias
Bei einkreis bremst der hänger,wenn du die zuleitung drucklos machst. Aber wenn du schon sagst,das die Leitungen hin sind,dann ist wohl auch keine Luft mehr drauf,somal ja intakte Anlagen die Luft schon nicht sonderlich lang halten.
Also wenn du anhängst,kannst dann auch losfahren,halt ohne bremse am Anhänger.
