take_it_1999
- 23. Mai 2005
Hallo nochmal,
ich kenne die Probleme Bruno. Was hast du für ein Schneepflug vorn dran?
@ Matze: Ein Schneepflug darf nie nach unten drücken!! Wenn dort das richtige Hinderniss kommt ist alles (bis zum Fahrzeugrahmen) im Arsch. Bau erstmal ganz normal und wenn es bei dir wirklich nicht geht (Rattenr des Schneepfluges) dann bringt man zusätzlich Gewicht rein. Aber bloß nicht nach unten drücken.
Ein normaler Schneepflug heute, arbeitet in Schwimmstellung und kann zusätzlic hdie Schürfleiste bei Hindernissen nach hinten unten rausdrehen.
