Arni_online
- 01. Jan. 1970
Hallo ZT-Schrauber,
habe da schon wiedre ein Problem an meinem Freilauf für die Vorderachse. An meinem Getriebe das ich grad aufbaue war auch ein Freilauf dran. Allerdings ließ der sich in keine Richtung drehen, so als wenn die Sperre drin wäre. Also das Teil auseinander genommen, Deckel wo auch die Sperre einrastet, und sie da, plötzlich dreht sichs wieder in eine Richtung so wie es sein soll. Heut wollt ich nun wieder alles zusammen bauen und da gleiches Problem. Sobald ich den Deckel mit den 8er Schrauben anziehe verklemmt sich da was und er arbeitet ne mehr richtig. Habe da mal die Länge von den Klemmrollen gemessen, 44,1mm, genau so lang wie auch das Hohlrad wo der Stern drin läuft hoch ist. Warscheinlich verklemmen die sich. Hab noch paar alte Rollen da und die sind aber blos 43.9, damit gehts auch. Deswegen meine Frage, gibts Rollen mit unterschiedlicher Länge oder hat die mal jemand falsch eingebaut?? Hoffe ihr könnt mir helfen!
Danke u Gruß Marco
ZT 303 - Es kann nur einen geben!
Danke u Gruß Marco
