Fuhrpark "MTS 5MC"
Sooo ich hab dann mal wieder ein paar Bilder...
endlich ist das Dach drauf ;-)
der Gummi drin
und die Scheibe Gott sei dank auch...
Dank dafür nochmals an Jens für die Hilfe:D
An meiner Russenbaustelle hat sich auch mal wieder was getan
Thermostat einbauen
und natürlich auch den Kühler :-) :-)
das war es erst einmal von meiner Seite
gruß flo
Hey Flo,
wir sehen es geht voran mit den beiden.....
Ja, ja und wenn man solche Hilfe hat, was kann da schon noch schief gehen.
Liebe Grüße nach Wulkau
LG Ela
Hallo Flo,
Wo kommst du her? ... Nach dem SDL- Kennzeichen wohnst du nicht weit weg von mir.
Gruß Basti
Hallo basti, ich komm aus der Nähe von Havelberg.... und du???
gruß flo
Hallo Flo,
auf einen kleinen Dorf zwischen Gardelegen und Salzwedel, also nicht soweit weg ;-)
Gruß Basti
Hallo, an der Russenfront hat sich auch mal wieder was getan..... Kühler drauf, alles angeschlossen und in gange gebracht.....
jetzt noch nen neues Thermometer einbauen und mal schauen, wie es sich mit der Temperatur verhält ;-)
gruß flo
Hi Flo,
es geht ja doch noch voran, hatte ja schon den Glauben daran verloren!!! ;-)
Na, das wird schon was werden.
LG Ela
Heute hatte ich mal wieder etwas Zeit an meinen Russen zu basteln :-)
nun steht er etwas nackig da :D
Wenn ich es schaffe mache ich morgen wieder etwas weiter...
gruß flo
Hallo Flo,
der arme Russe, den kannst doch net so ohne Blech da stehen lassen............ der friert doch.
Aber schön zu sehen, dass es auch hier weiter geht. Machste ganz fein!!! ;-) ;-) ;-)
LG Ela
Hallo Flo,
da gehts dir wie mir. Aber auch kleine Schritte bringen einen vorran!
Auch der Russe wird irgendwann fertig!
LG Ela
Hallo, jetzt auch mal wieder ein bissel von mir ;-) ,
mein Anhänger fast fertig
Motor rausnehmen vom Russen
Einrückgetriebe ausbauen und neu lagern :-P
mal schauen wie es mit dem Zusammenbau läuft :-D
gruß flo
Hallo Flonun sind ja alle teile da für den mts 5viel spaß beim zu samen bauen ps schöner rs30 gruß micha Wenn Sie Fehler finden, beachten Sie bitte, dass diese beabsichtigt sind:
Es gibt immer Menschen, die nach Fehlern suchen und ich versuche, allen Lesern etwas zu bieten.
Hey Ho, mal wieder was von der Russenfront ;-)
Am Anfang
und dann gings los mit zusammen bauen;)
Motor drauf, Kupplung rein :-)
alles schön anschließen...
und nun erstmal bei Seite gestellt und ran ans Getriebe :-)
gruß flo
Hallo Flo,
na so langsam wirds ja wieder! Dann drücken wir mal die Daumen daß der Motor wieder läuft wie er soll ;-)
Hallo Flo,
schön schön, es geht weiter. Ich drücke die Daumen, dass es nicht mehr solange dauern wird.
LG Ela
So und weiter gings ;-) ,
und endlich fertig, danke an die Künstlerin :-)
und gleich über der Couch aufgehängt :-) :-) :-)
auch am Russen gings weiter ;-)
Die Hohlwelle vom Getriebe, so viele schöne fehlenden Kugeln :-)
und der Resteup-1121996870-ea868484c30634d051515af052b31a5b-1406465269_big.webp
das war es auch erst einmal....
gruß flo
Hallo Flo,
sehr schickes Bild, KLASSE! Respekt an die Malerin ! :-)
Was macht der MTS?
Hallo Jan
Der MTS ruht im Moment, ich hab leider im Moment sehr wenig Zeit :( ich hoffe das ich bald etwas mehr habe ;-) und ja ich denke noch an die Daten:D
Als nächstes muss die VA gemacht werden. Der Herzbolzen muss neu gebuchst werden und der umlenkhebel auch, liegt auch alles schon parat, aber wie gesagt die liebe Zeit....
Ich werde es der Malerin ausrichten. Sie macht bestimmt bald wieder eins mit einem anderen Motiv :D darauf freue ich mich auch schon so richtig:D
gruß
Hallo Flo,
Ach das mit den Daten eilt ja nicht, behalts auf der Agenda, und irgendwann hast bestimmt Zeit dafür ;-)
Na denn sind wir doch mal auf ein weiteres Bildchen gespannt ! ;-)
