Fuhrpark von ZT Raupe
Hi Robby,
da hast du recht. Die LPG muss weiter leben. Wenn er erst wieder i.O. ist dann ist alles Leid vergessen. Und ansonsten ist er ja auch pflegeleicht. :-) :-)
Deine Grüße werden natürlich weitergeleitet.
P.S. mein 10 Jahresplan ist jetzt wieder um 2 Jahre gestiegen. Aber es ist ja ein Hobby was mir Spaß macht..... ;-)
MfG Norman
Hi Fortschrittler,
beim 74iger geht es ständig voran unter dem Motto pimp my 74iger... ;-)
Die 12.5-20 hatten die bessten Jahre hinter sich und da hab ich mich entschlossen auf 18-20 zu wechseln. Macht sich auch besser im Gelände. :-)
aber seht selbst....
show.php
show.php
MfG Norman
Hallo Normi, wenn ich die Bilder sehe, könnt ich gleich hochziehen zu euch, und "mein" heiß geliebter W50, ich krieg Heimweh in die Prignitz.....
Gruß Jan
Wir bringen Profil auf´s Feld.
FORTSCHRITT.
Hallo Norman
Sieht gut aus mit den großen Rädern.
Übertreib es bloß nicht im Gelände mit den großen Puschen sonst sind die Kreuzgelenke ruckzuck hin.
MfG Holger
Sieht doch gut aus.
Ich hatte solche Räder auch auf dem T 174 und keine Probleme mit gehabt.
MfG Jens
Vertraue niemanden!!!!!
Es kann das letzte sein was Du machst.
Hallo Jungs,
übertreiben werd ich es bestimmt nicht. Sonst ist ja wieder schrauben angesagt und am 74iger macht das nicht so recht Spaß. Der muß ja auch nicht mehr hart ins Geschirr bei mir. Außerdem muß der 423 auch nochmal eine INST bekommen. Das wird ein hartes Stück Arbeit......
MfG Norman
Hallo Jungs,
ich konnte mal wieder was retten. :-)
Einen B 245 Bj 88.
natürlich musste der gleich ausprobiert werden.... :-)
show.php
MfG Norman
Hallo Norman
Schön das es geklappt hat.
Es wäre ja schade gewesen um den Grubber.
der Robby
Hallo Leute,
Ich möchte hier mal im laufe der nächsten Wochen (vielleicht auch Monaten) über meine Großbaustelle ZT 423-A berichten.
Das Problem mit dem defekten Allrad war ja bekannt aber die Ursache mußte erst gefunden werden..
Also los gehts...
Blechteile abschrauben und den Motor ausbauen
show.php
show.php
man war das kalt draußen
show.php
show.php
weiter ging es mit der Kupplung und dem Vorsatzgetriebe....
ein defektes Rollenlager war für die Poltergeräusche verantwortlich :(
show.php
da fehlt doch ein Zahnrad... komisch...die Allradwelle machte zuerst einen guten Eindruck....aber nur zuerst :( :(
show.php
also mußte der Fehler im Schaltgetriebe liegen... also weiter Blechteile und Verkleidungen ausbauen
show.php
nun war endlich das Problem gefunden. Die Welle war in der Mitte an ihrer dicksten Stelle abgedreht... Materialfehler vielleicht?????????????
unten links am Lagersitz ist sie in zwei :(
show.php
so das war es erstmal für diese Woche. Nächste Woche wird das Getriebe ausgebaut :-)
MfG Norman
Normi Normi , da hast allerhand zu tun ! Schön wie ihr den Motor hebt , die Ossis schrecken auch nicht vor Kälte zurück was :-)
herrliche Bilder , weiter so Normi !
Mfg Steffen
Na mein Guter, da haste dir was vorgenommen....Aber du hast ja bestes Personal um dich rum :-)
Gruß Jan
FORTSCHRITT.
Hallo zusammen,
es war wieder Wochenende und das bedeutet Schrauberzeit. :-)
Das Getriebe musste noch vom Diff getrennt werden und zack war es draußen...
show.php
das defekte Tonnenlager hatte den Bruch der Welle verursacht. :(
show.php
so sehen kaputte Allradwellen aus. Oben die zerbrochene vom 423 unten eine vom 303...
show.php
Nochmal ein geschulter Blick vom KFL Meister. :-)
show.php
so das war es erstmal. Jetzt müssen Teile besorgt werden.
Arbeitszeit bis jetzt ca 8,5h :-)
MfG Norman
Hallo Normi
Bei dem Lehrmeister wird das schon.Ich sehe.es kommt keine Langeweile auf.
Viel Erfolg,ich komme zur Kontrolle!
der Robby
Hallo zusammen,
neues Jahr...alte Probleme ;-)
Ich war gestern mal wieder am Schrauben. Aber das Getriebe hat mir nen Strich durch die Rechnung gemacht. :(
hier ein paar Bilder..
hier das defekte Gehäuse
show.php
hier das neue Gehäuse Dank Christian,Sven und Guido schnell angeliefert... :-) Danke Jungs!
show.php
hier das Innenleben, das erst sehr gut aussah. Aber nur ERST. :(
show.php
so und jetzt kommen die Sachen, die mir Kopfschmerzen bereiten...
Es gibt 2 verschiedene Innenleben, gradverzaht und schrägverzahnt. In Meinem ETK vom 87 ist es gradverzahnt. Wie so oft schneint die Tücke im Detail zu liegen.... MIST
Fals jemand nen ETK von 88/89 würde mich das mal interessieren ob das da auch so ist.
Es könnte ja sein das es aus Gründen der Kraft nur beim 423 so war. Fragen über Fragen????
Ich suche das Zahnrad vom 1. und 2. Gang. Das sind die beiden großen auf der Welle.
hier aus dem 423
show.php
und hier die gleiche Welle mit 1. Gang vom 323
show.php
MfG Norman
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Antwort. Das macht ja auch sinn mit den Kräften. Aber das würde ja heißen das ich dieses Zahnrad für den 423 nirgendwo bekommen kann.... :(
MfG Norman
Hallo Norman,
vielleicht probierste hier mal dein Glück:
http://www.lt-ersatzteile.de
Evtl. können die ja welche nachfertigen lassen,
da wäre dann halt aber die Frage des Preises???
Grüsse Chris
Hallo Norman,
meines Wissens nach gibt es das Schaltrad vom 1. Gang nur noch schrägverzahnt. Das ist deshalb ein Problem, weil das Gegenrad fest auf der Welle ist und man dann eben noch diese Welle kaufen muß. Wundert mich das dein 4. Gang noch so gut aussieht, weil der meistens total hinüber ist.
Gruß Jens
vielleicht ist es ja Baukasten! das die gleichen Räder in ein anderes Getriebe verbaut sind!!möglich wäre es ja!
Normi sonst bleibt die nur der Weg die beiden Zahnräder zum aufarbeiten zu bringen! eine GR für die beiden Zahnräder!
Mfg Marco
FORTSCHRITT IST BEWEGUNG
Hallo Leute,
war heute mal 2 Stunden unterwegs und es hat sich gelohnt. Habe jetzt die Zahnräder für den 1. 2. und 3. Gang geholt.
Damit bin ich wieder voll im Rennen.
hier die neuen(oben) und alten Zahnräder... :-)
show.php
jetzt kann das zusammenbauen losgehen... :-)
show.php
Bis jetzt sind es 10,5h Arbeitszeit ins Land verstrichen..
MfG Norman
