Fußbremse ZT 300
FrankFamulus
17. März 2006
Kann mir jemand aus der kalten sagen, wie die Fußbremse vom ZT 300 nachgestellt wird?
Gibt es nen Nachstellmechanismuss ??
Gruß, Frank
die Fußbremse beim ZT kannst Du nicht nachstellen, da sie hydraulisch wirkt, das heist das der Haubtbremszylinder den Druck auf den Radbremszylinder gibt und dieser die Bremsbacken gegen die Trommel drückt. Eine Verstellmöglichkeit, wie z.B. beim W50 gibt es bei den Hinterradbremsen des ZT nicht. Einzig die Handbremse kann man am Bremsband nachstellen. Ehe man die Bremse aufmacht sollte aber erst mal die Anlage entlüftet werden, meist ist Luft im System.
MfG Jens
Hab mir das schon gedacht. ich kenne die verstellerei vom W50 nicht. Nur die wie sie bei PKW in den Hinterbremsen vorkommen..........
Danke für die Vergewisserung.
MfG Frank
