Gebrauchsnutzen vom Stapellader T180
tirrej
07. Jan. 2012
Hallo, hat von euch einer Erfahrungen mit dem Gerät? Kann man mit dem Teil für mässigen Hobbyeinsatz einigermaßen gut arbeiten? Odef ist es extrem gesagt ne Fehlentwicklung. Habe nen rs09 und auch nen gt124, also über Motor- und Getriebeeigenschaften weiß ich Bescheid.
Vielen Dank im voraus! Jerrit der
die Stapellader waren ja meist an RS/GT mit Zweiwegeausrüstung und konnten Paletten von Eisenbahnwagen umladen auf LKW etc.
Die Hubkraft könnte sogar höher sein als mit dem gewöhnlichen Frontlader. Also wenn du solche Arbeiten vor hast, geht das sicher. Müsste sich mit auch Holz laden lassen. Es waren bei den Stapellader auch immer Radgewichte hinten dran.
Aber vielleicht meldet sich ja noch ein Stapelladernutzer ;-)
Gruß Robin
hallo, ein bekannter hat so ein gerät im einsatz, hebt locker eine tonne und durch die langen arme kann mann auch sehr gut Anhänger, lkw etc. beladen. eine fehlentwicklung war das auf keinen fall. ist auch sehr stabil gebaut, sieht nur etwas gewöhnungsbedürftig aus ;)
Danke für eure Antworten!
Vielleicht kommen ja noch ein paar Beiträge. Mfg Jerrit
Hi, der T180 ist ein feines Gerät... Mit dem man alles was Hubarbeiten angeht machen kann... Hublast sind 750 kg aber eine Tonne ist kein Ding, da man die Last beim fahren auf den Träger absetztn kann, hat man keine schwebenten Lasten...
Wir heben alles mit dem, Gitterboxen voll Holz, Eisenträger, Paletten und nutzen ihn dann noch als Hubbühne für höhere Montage aberbeiten...
Und bei Lust und Laune kann man noch auf dem Gleis rumgurken (wenn sich nur mal jemanden finden würde, der das Gleisfahrwerk wieder montiert)...
So und durch das Antriebsaggregat des GT124 ist für E-Teile vorgesorgt...
Meistens sind aber die Hubmasten so verzogen, das man kaum noch Paletten normal absetzen kann und trotz ZT ähnlicher Vorderachse, sind diese meist total ausgeschlagen...
Gut erhaltene sind also recht selten...
MFG
