Glühanlage mts 50
hoddy89
18. Mai 2010
Moin Moin.
Ich habe meinen alten 50er motor in meinen schwafmäher eingebaut. Nun hab ich das Problem das er nicht glüht oder nur bisschen.
Ich hab jetzt nur mit stromprüfer geguckt. Wenn ich alle glühkerzen kontrolliere dann leuchtet der Prüfer ganz normal, aber wenn ich die letzte Kerze an Masse anschließe, also den Stromkreis schließe dann glimmt der Prüfer nur noch.
Jetzt meine fragen.
1. hat der mts 50 den dünnen oder dicken glühdraht?
2. wieviel Volt liegt an den gluhkerzen an? 12v?
Will morgen mal alles durchmessen.
Mahlzeit,
Im Mts 50 ist der dicke Draht verbaut!
Und die Schaltung wird mit 12V vom Board Netz betrieben!
Kann dir den Tipp geben, alle Kontakte reinigen, vom Glühschalter bis zur Masseklemme! War bei mir der gleiche fall! Neue Glühkerzen tuen auch manchmal Wunder!
Hinweiß, die Glühanlage ist komplett in Reihe aufgebaut! Also hast du theoretisch an der 1. Glühkerzen ne andere Spannung wie an der letzten!(Spannungsabfall) Hier spielt der Strom eine Rolle!
Grüße von Fabian
Aber ist doch richtig ,das die Spannung an der letzten Glühkerze dann abfällt da der Wiederstand dementsprechend ist und die Prüflampe glimmt dann weniger
Problem gefunden. Im vorglühwiederstand war die falsche Spirale.
Danke nochmal.
