Glühkerzen GT 124
smonte94
18. Juni 2012
Hallo, Ich habe heute minen GT auf Stabglühkerzen (Neue, wie sie in einem NVA Notrsomer verbaut wurden) umgebaut. er sprang Eigendtlich gut an aber nur auf einer seite die andere kam etwas später...., habe ihn erst vor 2 wochen gekauft.
Ich musste feststellen, dass nur noch eine Kerze Ging :O
Seht selbst!
Die eine war ganz und gar kaputt....
Masse holen sich diese kerzen über das Gehäuse oder? Weil im schaltplan noch ein Massekabel eingezeichnet ist? :o
Kann mir jemand sagen, ob in den NVA Notstromern noch eine Relaisschaltung verbaut war oder ein vorschaltgerät?
Anspringverhalten ist 1. Sahne! :DD
Danke schonmal!
Simon war‘s :-)
http://www.youtube.com/watch?v=Pw7nmMIwkM8
nein, Masse holen die ORIGINALEN (ca. 1,7V) über ein zusätzliches Kabel, da diese in Reihe geschalten sind. Die NEUEN (ca. 11V) mußt du theoretischerweise parallel schalten.
Relais brauchst du eigentlich nur wenn sie selbstständig abschalten sollen.
Naja, 9,5V sind ganz schön wenig. Ich habe neue von Beru mit 11V, da sollte das kein Problem sein.
Ich denke bei deinen solltest du einen Vorwiderstand oder Glühwächter zwischenschalten, damit die Spannung etwas runtergeht.
Und, ja die Masse holen die sich über die Gewinde.
Mußt nur sehen ob der Widerstand (ich weiß ja nicht was für einen du verbaut hast) die hohe Stromaufnahme der Glühkerzen abkann.
