Griff zum Einstieg
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Gibt es einen originalen Griff in der großen Belarus Kabine ( MTS552) an dem man sich hoch ziehen kann? Kenne das von den kleinen Hütten da ist oft eine Halterung verbaut wo man mit der linken Hand anfassen kann beim Einsteigen. Bei mir sind zwei Gewinde in die Hütte eingelassen, deswegen frage ich. Ansonsten muss ich selber was bauen...  Grüße, Lukas
Mahlzeit
Bei denen hast du links am Holm einen langen Griff und der rechte kommt mit der Tür raus beim öffnen
Basti
falls du den Griff in der Kabine unter der Frontscheibe meinst, den habe ich nachgerüstet. Gibts mit 140mm Lochabstand zu kaufen. (2,50 €) Ansonsten an der Kabine vorn links und rechts das Rohr als Griff und in der Tür.
eup-1136012520-06c723ec9958605e43f723645f31440e-1521726358_big.webpeup-1136012520-e6f315054fd893015606377e804ad563-1521726358_big.webp
Ach jetzt weiß ich worauf du hinaus willst.
Kann man sich nen griff anbauen muss man aber nicht.
Ich hab da ne kleine Drahtkiste dran für Kleinkram.
Ich zieh mich immer an am griff vorne an der kabine und an der Tür hoch
Ich glaub die beiden Gewinde sind für den Neigungsmesser von der Hangversion  MTS 82H.
Aber ich glaube bei der kleinen 80er Kabine ist ein Griff am Armaturenbrett angeschraubt.
Ich habe den Griff auch nur angeschraubt, da ich solche vorrätig habe und das Lochbild passte. Zum einsteigen braucht man den aber nicht wirklich.
Nabend Kollegen,
Ich hatte damals in meinem 82 er Russen einen kleinen Feuerlöscher angebaut.Ich fand es sinnvoll, da er vor einer K 453 lief.Man hat den Löscher gleich zur Hand wenn man aus den Traktor springt.Es gibt bestimmt noch weitere Verwendungsmöglichkeiten für die beiden Löcher.
MfG der RHB  :-) ;-)
Ja für Löcher gab es wohl zu allen Zeiten die entsprechende Verwendung!
Sorry konnte ich mir jetzt wirklich nicht verkneifen, nach der Steilvorlage .
Peter :-)
Peter :-)
