gt 124 motor einsprtitzpumpen
Bernd RS09
08. Nov. 2010
hallo brauch euere hilfe Beim meinen Bagger ist ein v4 Motor verbaut und da waren die Einspritzpumpen raus wie bekomm ich die wieder rein gibt es da ein trick mfg bernd09
Verstehe ich jetzt auch nicht ganz aber wenn die raus waren schraubst du sie halt wieder rein, stellst den Fördergebinn ein und denn sollte er wieder laufen.
Du musst auf das Festmaß kommen, dazu legst du, je nach eingeschlagener Zahl zwischen den Pumpen so viele Ausgleichsscheiben unter, bis es passt.
Steht im Rep. Handbuch.
Dann am Motor so drehen, dass die jeweiligen Nocken nach unten zeigen.
Die Eispritzpumpe muss selbst reinfallen, auf keinen Fall würgen. Evtl mal am Gas spielen, dass sie sich den Weg in die Reglerstangeselber sucht.
nur die letzten 1-3mm wird sie mit den Schrauben gegen Federdruck reingezogen.
