Du musst auf das Festmaß kommen, dazu legst du, je nach eingeschlagener Zahl zwischen den Pumpen so viele Ausgleichsscheiben unter, bis es passt.
Steht im Rep. Handbuch.
Dann am Motor so drehen, dass die jeweiligen Nocken nach unten zeigen.
Die Eispritzpumpe muss selbst reinfallen, auf keinen Fall würgen. Evtl mal am Gas spielen, dass sie sich den Weg in die Reglerstangeselber sucht.
nur die letzten 1-3mm wird sie mit den Schrauben gegen Federdruck reingezogen.
