Hallo alle zusammen.Kann mir jemand einen tipp geben op es ohne Probleme möglich ist einen GT124 Motor in einen RS09 (mit Schönebecker Motor) einzubauen?
Hallo Max!
Ja möglich ist es!
Für den GT124 wurden die Verschraubungen an den Achstrichter verstärk(Anzahl Schrauben versoppelt)!
Luftfilter muss mit umgebaut werden.
Um hintere Anbaugeräte zu nutzen, müssen die Längeren Träger vom GT verbaut werden!
du musst auch den gt- antriebsflansch haben, für hyd pumpe und motorgeb, zapfwelle , er sitzt in der schwungscheibe vom motor ,der vom 09 passt nicht.
mfg ronny
Danke für eure Antworten den Antriebsflansch habe ich mir schon neu besorgt weil der alte vom gt Motor völlig abgenutzt war die Zapfwelle hinten brauche ich nicht da sollte das kein Problem sein ich nutze nur die vordere für den Zapfwellenkompressor,die Luftfilter habe ich auch da,ich dachte nur das man die Drucklagerführung noch wechseln muß da giebt es auch zwei verschiedene.
