Güllefaß HTS 30.27 Vakuumpumpe
Suche für die Vakuumpumpe vom HTS 30.27 die Typenbezeichnung sowie den Nenndruck, Luftmenge in Liter pro Minute und die erforderliche Antriebsleistung.
Gruß  Oskar
wenn du den VZK 60/140, hast so wie ich
dann hier:
Gewicht: 87 kg
Druck im Saugstutzen bzw Druckstutzen: 50kpa
Nennvolumenstrom 1500 l/min
Nenndrehzahl: 1430 U/min
Nennkupplungszahl: 4,8kw (Fals antrieb über Elektromotor wie bei Melkstand, bei HTS aber Unwichtig)
Hoffe das hilft dir
Da hab ich auch mal eine paar Fragen. Unseres ist über Hydromotor angetrieben schaft der die Nenndrehzahl von 1430? und wie verhält sich das bei denen die mit Zapfwelle angetrieben werden?
MFG Matthias
Hallo Basti,
Danke für die Info. Sind die Pumpen am HTS 100 und am HTS 30 baugleich? Mein Kenntnisstand: Druck im Saugstutzen bzw Druckstutzen beim HTS 30 sollen 1,5 bar sein. Habe noch keine Pumpe.
Gruß Oskar
Hallo ZT320A
Ich denke die Drezahlen müßten sich zimlich gleichen,da sonst die Leistung nicht stimmt.
Es gab meines Wissen zwei arten von Pumpen an HTS Fässern.
Aber der VZK 60/140 wurde an HTS 30.27, 81.45 und dem 100.27 verbaut.
Für den 30.27 sind die Pumpen aussreichend aber meines erachtens nach für die 100er zu klein, deshalb haben sich schon viele Jurop oder Battioni Pumpen rauf gebaut.
