Habe Probleme mit Hydrauliköl im Getriebe ZT 300
the fortschritt
Offensichtlich ist einer ,oder mehrere Simmeringe der angeflanschten Hydraulik,bzw.Getriebeschmierpumpen undicht!
Wo kann man noch passende Wellendichtringe für den ZT 300 bekommen ?
Benutze den Schlepper als TRägerfahrzeug für einen schweren Schaeff Anbaubagger,der aber mit einer Zapfwellenhydo-Pumpe angetrieben wird!
Hat in ein paar Tagen den kompletten Hydrauliköl-Behälter geleert,habe als erstes mal die kleine Getriebeöl-Zahnradpumpe losgenommen,der Dichtring ist in der Tat sehr locker auf der 10er Welle,hat 7 mm breite,außen 19mm,so stehts im original Ersatzteil Katalog.
Wer von den Fachleuten hier,kann mir weiterhelfen,bin wohnhaft nähe Bremen,müsste die Teile bestellen können,gibst da einen Insidertip ? Mfg Hermann
Wellendichtringe ???? Na die bekommst du doch überall ! Du brauchst nur die Maße so in etwa 10x100x10 (Beispiel) so steht das aufn Wellendichtring drauf , Europart , HeilundSohn , WesselsMüller , Stahlgruber oder wie die alle auch heißen und dann empfehle ich immer Dichtringe mit doppel Lippe zu kaufen ! Dichtet besser ab !
