Heckzapfwelle RT
FrankFamulus
17. März 2006
Guten Abend.
ich habe festgestellt, dass meine Heckzapfwelle immer mitläuft. Auch wenn die Zapfwellenkupplung getrennt ist und die Zapfwelle ausgeschaltet ist.
Heute habe ich bei stehendem Motor einfach mal probiert und festgestellt, dass sich der Stummel von HAnd drehen lässt, wenn die ZW abgeschaltet und die ZW- Kupplung getrennt ist.
Ich gehe davon aus, dass die Zapfwelle nur durch das dicke Getriebeöl mitgenommen wird. Seht ihr das anders?
Dann habe ich noch was festgestellt:
Zapfwelle eingeschaltet, Zapwellenkuplung geschlossen (Motor aus):
Wenn ich hinten mit viel Kraftaufwand mit der Hand am Stummel drehe, überspringt im Getriebe was.
Was kann das sein? Könnte mir vorstellen, dass vielleicht die Klauenkupplung, mit der die ZW geschaltet wird, abgenutzt oder das Gestänge falsch eingestellt ist???
MfG Frank
Guten Tag,
es könnte evt. an der Einstellung der Zapfwellenschaltung liegen, denke ich.
Kann ich durch einen der Deckel am Getriebegehäuse sehen, ob die Verzahnung der Zapfwellenschalträder richtig ineinander greift?
MfG Frank
Hallo Frank,
FrankFamulus:
Guten Tag,
MfG Frank
wenn du den oberen Deckel demontierst und noch das Öl ablässt (oder im Öl ertasten), kannst du die Schaltung ein weinig sehen. Siehe Bild von Andre:
/attachments/Image/Getriebe_Lenkung_Kupplung/getriebe_Famulus_innen.jpg
Richie
Hi,
das problem habe ich auch, habe nen alten Famulusschlosser gefragt. Er meinte es liegt daran, dass die Nabenkupplung etwas zustramm eingestellt ist. Es besteht da die Möglichkeit das etwas lockerer zumachen sodas die Welle stehen bleibt, jedoch meinte er zumir das wenn wa das verändern und ich mal was an die heckzapfwelle bzw. fronzapfwelle hänge kanns passieren das diese dann stehenbleibt trotz eingeschaltem nebenantrieb.
