Hilfe Batterie kocht und Motor springt nicht an
r.schulz
11. Aug. 2010
Hallo Technikfreunde und Elektroprofis,
mein Tih 445 bzw. ich krieg ne Macke. Habe meinen Motor zerlegt, gespritzt, wieder zusammen gebaut und nun das.
Motor bzw. Anlasser sagt keinen Mucks mehr die Batterie fängt an zu kochen wenn ich einen Startversuch unternehme.
Zu Beginn kam zumindest noch ein Klicken vom Zugmagneten. Bis wir ein Batterieladegerät angeklemmt haben und parallel einen Startversuch unternommen haben. Die Sicherungen von Ladegerät flogen raus und seitdem kein Mucks mehr und Batterie kocht.
Nun bin ich mit meinem Laienhaften Latein am Ende.
....na dann ist wohl deine Batterie im Eimer...mess doch mal die Spannung im Leerlauf und dann beim Glühen bzw starten...wenn die schon einmal das kochen anfängt, dann ist der Akku, bzw einzelne Zellen davon Schrott , und dass die Sicherung am Ladegerät fliegt ist bei einer schwachen Batterie normal...ich würde zum probieren mal nen anderen Akku oder aber ein geeignetes Starthilfegerät verwenden, und dabei viel Erfolg
Grüße Ingo ;-) ;-) ;-)
