Hilfe bei IFA Pionier Lenkungsspiel
beachboyost
01. Juni 2010
Hallo an alle Pionier Fahrer und Bastler, habe mir vor kurzem ein Pionier zugelegt.
Davon mal abgesehen das der ein Schrotthaufen ist. Weis jemand wie man das Lenkungspiel einstellen kann? Wenn ich lenke ist viel spiel bis sich der Lenkhebel bewegt.
Bin dankbar für alle Tipps.
hallo?
guck erstmal was alles ausgeschlagen ist z.b.die buchse im getriebe höhen und seiten spiel ansonsten ist meist das ritzel und lenkschnecke eingelaufen da kannst nicht mehr viel einstellen außer die dichtung unterm lenkstock verdünnern oder ganzlich durch dünne sillkonpaste ersetzen und dann werden deine spurstangen und schubstangen buchsen auch alle im eimer sein das summiert sich überall 2-3mm sind am rad 5cm luft...setz mal nen bild rein! gruß christian
Hab das Problem gelöst die schrauben wo das lenksegment auf der Lenkhebelstange befestigt sind waren locker. Sind nur zwei dünne Schrauben.
Ne Dichtung war keine drunter, kann man also nicht mehr nachstellen.
