Hilfe!!! Primus
French12
20. Sep. 2010
Hallo Jungs wer kann mir helfen? Habe einen schönen alten Primus von Bj 1940 mit Deutzmotor F2M414 Motorn.: 660.000. Habe jetzt schon neue Einspritzdüsen und Zylinderkopfdichtung drin aber er springt einfach nicht an. Habe letztes Jahr noch damit meinen Kartoffelacker abgeschleppt und dann habe ich ihn ausgemacht, seit dem will er nicht mehr. Wer kann mir helfen?????
Hast du dein Kraftstoffsystem schon gereinigt und gut entlüftet
was hast du genau für ein Primus wir haben ein P18
mfG Florian Berg
Es müsste ein P22 sein. Er hat 22 PS.
Beim Starten passiert nix. Wiederstand beim Ankurbeln ist vorhanden.LG
hörst du die düsen knarren beim vorpumpen? hast du lunten oder glühanlage? wenn du mit deko kurbelst klappern die reglergewichte? das kann so vieles sein ...entlüfte mal alles gut pump schön vor dann ist die fehlerquelle beseitigt wenn jetzt noch nichts geht kann dein regler hängen bzw. die reglerstange ist verklebt die wird ja nur von so einer kleinen federn gezogen die kann auch mal brechen oder müde werden....
