Hilfe RS09 Hydrauliksystem entlüften, aber wie?
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Hallo, hab heute bei meinem RS09 Stapler das Hydrauliköl gewechselt und nun tut sich nix mehr!!! Der aufbau ist genauso wie beim RS09. Ich dachte der Hydraulikkreis entlüftet sich selbst, doch auch nach langem betätigen tut sich nichts. Kann mir jemand helfen wie ich die Luft raus bekomme? Muss die Pumpe befüllt werden? Danke, Gruß Lukas
Hallo, ne da muss nix entlüftet werden. Ist deine Pumpe auch eingeschaltet? Wenn ja schraube doch mal einen Schlauch von einen Zylinder ab und halte ihn in einen Eimer. Wenn denn Öl kommt reicht der Druck warscheinlich nicht aus. Merkst du sonst das der Motor in die Knie geht wenn du den Steuerschieber betätigst?
Druckleitung an der Pumpe leicht lockern, damit die Luft aus der Pumpe schneller raus kann.
Kann ich nur zustimmen, hab selbes Problem beim 24er Muli nach langer Standzeit auch öfter.
Druckschlauch ab und schon kommt das Öl.
