Hohlwelle GT 124
Altmaerker
07. Feb. 2012
zu dem Thema habe ich schon einiges gelesen, aber meine Fragen sind damit nicht richtig beantwortet. Daher frage ich in die Runde.
Die Hohlwelle habe ich raus, das hintere Kugellager ist aber noch drin. Wie bekomme ich das am leichtesten raus? Bevor ich anfange das im Reparaturhandbuch beschriebne Spezialwerkzeug nachzubauen, gibt es ja vielleicht noch eine einfachere Idee?
Wie oder womit bekomme ich die Hohlwelle wieder rein? Erst das hintere Lager auf die Welle und dann die Welle einsetzen und das vordere danach? Oder gleich beide auf die Welle und alles zusammen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße
Markus
Hallo.
Wenn die Welle der Zapfwelle noch verbaut ist wird es sich wohl etwas schlecht machen das Lager zu ziehen.
Zum Thema Einbau der Hohlwelle: ich habe erst die beiden Lager auf die Hohlwelle gemacht und diese dann eingesetzt.
(Hohlwelle ins Gefrierfach und die beiden Lagersitze im Getriebe anwärmen)
Gruss
Hallo GT,
dann werde ich das Spezialwerkzeug wohl nachbauen müssen. Danke für Deine Tips.
Gruss
