HTS 100 Simmerringe
UnGeklonter
04. Feb. 2010
Tach!
Bei eines unserer HTS 100 fliegen andauernd die Simmerringe des Hydromotors weg! Woran kann das liegen? Bei dem anderen Fass komischerweise fast nie!
Gruß Hannes
hallo
ich tipp auch auf falchen anschluß, oder zu geringen durhmesser vom rücklaufschlauch
mfg alexander
Da sollten am besten nur die alten Rücklaufanschlüsse genommen werden.
Nicht die neuen Westhydraulikanschlüsse.
Oder falsch angeschlossen. Dann bekommt er über den RücklauDruck.
Ist mit zwei gleichenWesthydraulikanschlüsse schnell passiert.
ich hatte auch mal das Problem. Bei einer Fachfirma hat man mir dann erklärt das es Hydromotoren und Hydraulikpumpen gibt. Eine Hydraulikpumpe ist kein Hydromotor und macht bei der Verwendung als Hydromotor  schwierigkeiten.
hat der Hydromotor einen "Leckölanschschluss"? Bitte  mal prüfen ob dieses Öl drucklos in den Hydrauliktank zurückfließen kann. Sonst könnte sich hier ungewollt Druck aufbauen und dadurch die Dichtringe/Dichtring rausgedrückt werden.
MfG. Jürgen E.
wie mein Vorredner und es könnte der Rücklauf zu klein dimmensioniert sein.
Druckloser Rücklauf!
