Hydraulik macht Geräusche beim E514
basti1982
19. Nov. 2006
Hallo Schlepperfreunde,
mein E514 macht hofrequente Geräusche beim Heben und senken des Schachtes und auch beim erhöhen der Motordrehzahl? Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Erstmal vorweg, es trat bereits letztes Jahr auf nachdem der Hydraulikfilter kontrolliert und auch Hydrauliköl aufgefüllt wurde. Ein Hubzylinder des Schachtes war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls undicht. Doch dieses Jahr wurde der Zylinder neu abgedichtet und ist nun dicht. Nachdem der Hydraulickfilter gewechselt wurde, war das Geräusch kurzeitig weg. Saugleitungen habe ich ebenfalls gewechselt, da die Alten porö und rissig waren. Da die Saugleitungen durchsichtig sind, ist mir auch aufgefallen, dass der Füllstand in den Leitungen nicht vollständig gefüllt sind.
Der E514 besitzt ja zwei Hydraulikkreisläufe, einmal für die Lenkunk und Schacht und die Andere für die Abtankschnecke, Schneidwerk/Haspel. Die Geräusche kamen meines Wahrnehmens nach bei Betätigung bei dem 1. Hydraulikreislauf (Lenkung und Schacht).
MFG Basti
Ist das Geräusch ständig
Geräusch als würdest du die Hydraulik in "Endstellung" halten?
-kein freier durchlauf in Nullstellung ?(ständiges ansprechen des Überdruckventils)
- Das Lenkorbitol ?
Hallo Manny, das Geräusch ist kontinuierlichen da, am deutlichsten macht es sich beim Heben des Schachtes. Die Hydraulikzylinder vom Schacht sind ursprünglich doppelwirkend aber auf einfach umgebau. Quasi braucht man die Hydraulik nur zum Heben.
Gruß Basti
mal kontrolieren ob die Druckleitung von der Hydropumpe unmittelbar vor den Steuerblock bei Nullstellung der Hydraulikhebel unter druck steht
sind alle Hebel wirklich auf "Null" kontrolle am Steuerschieber
ich versuche die Ursache einzukreisen
wenn Du den Filter gewechselt hast, hast Du dann auch das System entlüftet? Nach meinem Erkenntnisstand mußte beim 14er das Hydrauliksystem entlüftet werden, wenn daran gearbeitet wurde.
