Hydraulikproblem mts 50
horni6
22. Feb. 2010
Hallo, bei meinem 50er Russen geht keine Hydraulik mehr. Hatte mit dem letzten Sommer ein Stück gemäht da ging alles noch, aber als ich fertig war ging nichts mehr. Als ich nach dem Öl sah war keins mehr drin, habe aber nicht gesehen, dass ich welches verloren hätte. Und nach dem Auffüllen ging auch nichts. Müsste doch die Pumpe kaputt sein und Öl ins Getriebe drücken,oder? Mfg Michel
hallo michel,
es kann sein das der wellendichtring der pumpe
defekt ist.aber trotzdem müßte die hydraulik wenigstens mal ruckeln.überprüfe mal ob sich die pumpe noch aus bzw.einschalten läßt.
grüße jungpionier
Hallo Michel,schalte aber die Pumpe nicht bei laufendem Motor ein,sonst fliegen dir im Nu die Zähne vom Schaltrad weg,die vertragen das nämlich gar nicht.
