Hydraulikprobleme am TIH
kleinbauer83
08. Juli 2013
Hallo Gemeinde,
ich habe mal wieder sorgen mit meinem TIH. Seit kurzen bin ich mal wieder drüber und jetzt hebt er plötzlich nicht mehr. Der Hauptarme hat überhaupt keine Kraft mehr, der vordere ist aber einwandfrei. Kann mir einer sagen was das sein soll???
mein erster Rat ist, Bau den heizungskühler aus und den Rest in den Container.spass bei Seite ,wahrscheinlich is was mit dein halteventil nicht io.den steuerschieber schliess ich erst mal aus,oder dein Zylinder lässt Öl durch.viel mehr geht nicht.
mfg
Hallo guten Morgen
geht nur der Hauptarm  nicht oder der ganze rechte Steuerblock nicht (ist die Pumpe eingeschalten )?
Es ist nur der Hauptarm der vordere ist ok und Stütze auch. Halteventile sind auch auch zumindest steht er eine Woche mit Arm oben da.
hebe den Arm an und schraube die obere Leitung lose,
komt ständig Öl un Arm senkt sich , sind die Manschetten durch.
wies ich nicht was Du jetzt meinst?
Arm anheben, Maschine abstellen, Hydro.-leitung oben am Zyl. lösen,
dadurch daß die Kolbenstange beim einsinken das Öl verdrängt,
kommt ständig Öl aus dem Zyl. und der Arm senkt sich, weiter  wie schon geschrieben
