ganafets82
- 01. Jan. 1970
Nachdem ich die NSch32-Pumpe meines 50er Russen neu abgedichtet habe (Wellendichtring, und Flachdichtung zwischen Pumpe und Ölbehälter) und Öl aufgefüllt habe, pullert sie nun wieder so wie davor.
Es läuft so stark zwischen Pumpe und Hydraulikölbehälter raus, also da, wo sie angeflanscht ist, das ein Arbeiten nicht möglich ist
Vor der Reparatur ist die Leckage plötzlich gekommen, hab vielleicht ein bisschen schwer gehoben.
Die Pumpe macht ordentlich Druck, ist noch nicht altersschwach.
Schöner Mist, ein Tag Arbeit umsonst.
Hinter der Pumpe wars übrigends schon nass, ohne dass ich gross was mit Druck belastet habe.
Der alte Simmerring sah noch relativ gut aus, soweit man das beurteilen kann, nach dem raushebeln.
Was kann das sein? Warum kommt das Hydrauliköl in Strömen, und läuft nicht einfach durch das Lager, welches die Antriebswelle trägt, ins Getriebe?
Kennt das Problem jemand?
Gruss, Stefan
Gruss, Stefan
