Hydrauliksteuerblock 82ziger
Eicherfahrer
05. Jan. 2007
Hydraulikblock Belarus, dringendes Problem!!!
Ich habe am 82 den Steuerblock für die Hydraulik getauscht. Beim Probelauf waren die beiden Anschlüsse, an der Vorderseite unten undicht. Ich dachte die neuen Kupferringe taugen nichts aber bei genauem Hinsehen habe ich festgestellt, daß in beiden Bohrungen so eine Art Rückschlagventil eingebaut ist, eine Lochscheibe mit einer Feder hinten. Man kann die Teile rausschrauben. Wenn sie montiert sind, stoßen die Holschrauben für die Hydraulikleitungen an diese Ventile an und können dementsprechend nicht tief genug eingeschraubt werden um abzudichten. Im alten Steuerblock sind solche Rückschlagventile nicht eingebaut. Hat das Problem schon mal Jemand gehabt, wie würdet ihr vorgehen?
Uwe
