Hydraulikzylinder doppelwirkend ???
r.schulz
11. Aug. 2010
Hallo Gemeinde,
muss mal ne wichtige Frage loswerden. Weiß jemand ob am TIH 445 doppelwirkende Hydraulikzylinder verbaut sind??? Woran erkenne ich denn eigentlich ob ein Hydraulikzylinder doppelwirkend oder nicht???
hatt der Zylinder oben u. unten Schlauchanschluß und kann ich beidseitig abwechselnd Druck drauf geben (mit Druck einfahren und mit Druck ausfahren)
Direkt (meine Herren Sachverständigen) kann es nur bei Demontage der Kolbenstange erkannt werden (beidseitig mit Manschetten ausgerüstet)!!!
Hallo "Namenloser" ,
...hat doch auch niemand etwas anderes behauptet .......
Grüße Ingo ;-) ;-) ;-)
Schnapszahl!
Schlepperopa muss einen ausgeben. Er hat den 22222. Beitrag in Ratgeber Technik geschrieben.
....gute Idee, und bei dieser Gelegenheit werden wir auch "Opis" Namen herausfinden, damit wir hier nicht zu anonym werden......
Grüße Ingo :-) :-) :-)
Na denn
ich mal:
Es gibt auch einfachwirkende Zylinder mit 2 Schlauchanschlüssen. Nämlich dann, wenn es ein einfachwirkender Zylinder ist der in Richtung einfahren wirkt. Dann ist der 2. Schlauchanschluß nur zur Entlüftung da und und der Zylinder tatsächlich nicht zwangsläufig in beide Seiten belastbar. Selbst mal getestet und damals Bauklötze gewundert...
Ach wo wir grad bei Namen sind: gestatten - Joachim
http://www.zetor-forum.de
...na genau , Joachim, und das ist ja eigentlich ein alter Hut.....so waren die Zylinder in der Scherenhebebühne "Lunzenau" verbaut, oder im DDR elektrischen Gabelhubwagen. Und da war ein Kunststoffstöpsel oben eingeschraubt. der mit seinen Bohrungen die Entlüftung des oberen Zylinderteiles bewerkstelligt hat! Nach langer Standzeit hat sich dann im oberen Teil soviel Öl angesammelt, dass es beim vollständigen ausfahren bis zum Zylinderende einen Rauscher getan hat , und das angesammelte Öl fein zerstäubt aus dieser Plasikentlüftung herausgeschleudert kam. Wir haben später dort eine Leitung in den Vorratsbehälter dranngebaut,damit dieses "Lecköl" dann gleich in den Behälter zurückfliessen kann- zusätzlich haben wir die obere Manschette auf dem Kolben auch in die Wirkrichtung nach unten gedreht.....
Sag ich doch! Es ist nicht immer alles drin, was drauf steht! Es müßten doppelt wirkende dran sein!
manny wegens des Wunsches nach Namen!
