Mobilbagger Identifikation von T159 Teilen bitte helfen
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
ist die kleine Pumpe links die Lenkpumpe vom T159 und sind die Steuerblöcke originale vom T159 bitte um kurze Rückmeldung wer mir helfen kann. Mfg Lukas
Hallo Lukas.
Bei der Pumpe musst du mal aufs Typenschild und Verzahnung schauen, gibt tausend verschiedene.
Die Steuerblöcke passen, wobei der T159 ein 3er und ein 4er Block hat. Du hast da zwei 3er Blöcke liegen.
Gruß Robin
Moin
Die Ringe mit den Hydr-Anschüssen ( Schläuchen ) und die Zylinder dürften zu nem PolypGreifer gehören.
vG Fiete
Traktor fahren und Darts spielen :-)
Auf meiner Pumpe steht nur die Tgl Nummer10859 und der Typ A16L wie kann ich die Pumpenwerte vergleichen gibt es einen Katalog? Danke mfg Lukas
Die Angaben in den Unterlagen stimmt oft nicht, da i.d.R. Importpumpen verbaut wurden. Meine Hauptpumpe war Ungarisch. Die Lenkpumpe DDR. Wenn deine Pumpe dran passt kannste die nehmen. Druck und Drehrichtung passt ja.
Gruß Robin
Ist schwierig zu vergleichen, da in der TGL mit A 16  die cm3 pro Umdrehung bezeichnet sind also bei 1000 U/ min 16 Liter, das Feld ist aber leider bei der gezeigten Pumpe nicht ausgefüllt,
ist nur der Druck von 16 MPa angegeben.
