Innovative Landwirte
Tatra 141
08. Juli 2015
kürzlich sah ich diesen Landwirt bei der Heubergung :-) .
Der Heuaufzug hatte dank der Rundballen ausgedient; also mußte eine andere Lösung her ;-) .
Gleich hinter dem Hof ist die Wiese ...
Der Wender hinter dem ZT 303 steht auch bereit.
Der Stalldungstreuer ...
Ein Herz für Tiere  :-)
Fortsetzung (kann) folgen  ;-)
....super...wenn man die Technik hat und dann auch noch sich zum Nutzen macht...so soll´s sein  ;-) ;-)
hallo
der ladekran am lkw  ist aber auch ein nachwende produkt. oder hat palfinger in die DDR geliefert?
gruß Alexander
...ich glaube nicht. Habe mal nen L60 mit Palfinger-Kran fotografiert, der war auch nach der Wende nachgerüstet worden. Macht aber auch nix, dennoch höchst interessant ;-)
Mal ne Gesamtansicht des W50 mit Streuer wird interessant..... ;-)
bei dem Kran handelt es sich um einen Forstkran. Ich glaube nicht, daß Palfinger vor dreißig Jahren schon solche Kräne im Programm hatte.
Der Landwirt hatte ein Problem mit der Einlagerung seiner Rundballen ... und hat es gelöst  :-) ! Im Einmann-Betrieb  ;-) .
sehr interessante Motive. Wie wurde denn das Problem mit der Verlängerung der Ladefläche nach hinten gelöst?
....na mit dem LDK aus der DDR Zeit hätte er wahrscheinlich die Scheunenöffnung nach weiter unten verlegen müssen ;-) ;-)
im Link unten hatte ich vor einiger Zeit verschieden ZT 300 mi Frontzapfwelle vorgestellt.
Außer den drei ZT 300 mit den Schneeschleudern, hatten die anderen gesichteten Traktoren leider kein Anbaugerät. Von den ZT 300 mit Frontzapfwelle  durch den Mittelachsbolzen der Vorderachse habe ich jetzt drei Maschine gefunden und fotografiert  :-)
Deshalb wr ich doppelt überrascht, als ich diesen ZT mit Frontzapfwelle durch den Vorderachsbolzen zu Gesicht bekam. Um ihn nutzen zu können, hatte der Landwirt selbst eine Fronthydraulik entwickelt und gebaut. Damit wurde ein Frontmähwerk zusammen mit einem Heckmähwerk betrieben.
Wie man sehen kann, eine sehr robuste Lösung, die schon einige Zeit ohne Probleme genutz wird.
Bei diesem ZT ist wieder ein anderes Zusatzzapfwellengetriebe verbaut, wie beidem roten ZT mit Schneeräumschild im Link.
Vielleicht gelingt mir mal ein Fototermin bei der Arbeit.
https://forum-ddr-landmaschinen.de/themen/zt-300-mit-frontzapfwelle.10971/
Ich habe mir die Bilder noch mals angeschaut, bei der direkt angeflanschten Zapfwelle ist da die große Hydropumpe drunter ?
Die "verlängerten" getriebe scheinen separate Kuplungen zu sein.
sind bei manchen eine "abgeänderte" Motorölwanne drunter, betrefs Ölkühler?
dass finde ich gut, dass die den ZT 300 im Grünland für die Mahd verwenden. Vor allem mit Fronthubwerk und Scheibenmäher. Der brauch jetzt nur noch die 10-20er Räder vom Robur, damit der Bodendruck etwas weniger wird auf der Vorderachse, dann wärer perfekt.
Gruß,
Daniel
Hallo Manny,
zu deinen Fragen kann ich nichts sagen, ich habe nur fotografiert  ;-) .
Ich nehme mal an, daß die Besitzer der ZT‘s diese so übernommen haben, wie sie von den Konstrukteuren vom TWS entwickelt wurden. Mangels Anbaugeräte werden es nicht so viele gewesen sein? Welche Rolle der Hersteller der Schneeschleudern dabei noch mit gespielt hat, ist mir auch nicht bekannt.
Ja Daniel,
du hast recht ..., doch scheinbar reicht dem Landwirt diese Bereifung aus  ;-) . -Ist für den kleinen Betrieb auch wieder eine Kostenfrage.-
Gestern Abend, was geht denn da ab?
wenn man keine geeignete Schüttfläche für‘s Getreide hat ...
wird es eben auf dem Feld gleich ver-Big Pack‘t  ;-)  und damit lagerfertig gemacht  :-) .
... hat sein Wagen voll geladen ...
Regenzeit = Bilderzeit  ;-)
Dieser EO-Bagger bekam als Zusatzausrüstung einen Ausleger mit Greifer.
Der Greifer wird mittels Drei-Wege-Hahn vom Löffelzylinder mit Öl versorgt; der Löffelzylinder ist dann im ausgefahrem Zustand
gesperrt. So ist eine kurzfristige Um- / Rückrüstung möglich.
Drehsitz für den Fahrer.
Bilder von Außerhalb gemacht; Erklärung vom Besitzer.
