Meinst du wirklich die Pumpe verschlissen ist, vielleicht ist Sie vom Werk so ausgelegt, unser 325er ZT hatte letztens mit einem 8 Tonner Kipper voll mit Erde auch schwer zu kämpfen, obwohl diese Regeneriert war????
dann sind die pumpen aber unterdimensioniert. wenn ich aber z.b. nen pflug oder nen spalter hinten dran hab, sackt das meiner meinung auch zu schnell ab. und manchmal klappt es mit dem abkippen und manchmal nicht, irgenwas ist da im argen.
Hallo RS46max,
wenn dein Pflug oder Spalter zu schnell absacken, könnte aber auch ein Defekt im Steuerapparat vorliegen. Laut Rep.-Handbuch darf ein Prüfgewicht von ca. 750kg am Unterlenker in 30 min. max. 5cm sinken.
wenn etwas nachläßt liegt das zu100% nicht an der pumpe. mein tipp wäre bei nachlassender leistung nen anderes hydrauliköl, wenn nicht getriebe und hydraulik eins sind.
