Mahlzeit, ja das stimmt, das mit den Zahlen ist für Aussenstehende etwas verwirrend. Ist aber bei MF oder Case auch so. Also von daher. Aber bei den neueren JD ist es zb so. Der 8295 hat in etwa 295 PS und ist halt die 8000 Baureihe, von der Kabine, Vorderachse Haube usw. Sicher kann jeder Motor gechipt werden usw aber so ist eigendlich das Ausgangsmodell. Die 60er Baureihen haben im Schnitt 90-150 Ps, die 70er Baureihen sogar schon bis 250, wobei die ersten 8020 und die etwas älteren 8220 auch so bis 260 Ps haben aber eben größer vom Aufbau, also auch mal richtig Masse mitbringe. Man muss ja immer noch dran denken das JD mal Lanz aufgekauft hat und damal eben schon erkannt hat das man die Kraft eines großen Motors am besten auch mit ein gutes Kampfgewicht übersetzen kann. So wie auch bei Lanz ist bei JD vielen aus Gusseisen. Daraum auch dieses Gewicht. Auf Acker ist das schon richtig bemerkbar, nur auf der Straßen hüpfen die alten ohne Einzelrad Aufhängung und Aktivsitz wie n Flummi und man wird mit unter wahnsinnig. Aber sonst Top Maschinen.
