K 453 Ballenwerfer
Nawthi
01. Mai 2017
Hallo Freunde der Landtechnik!  Gab es für die K453 bzw 454 eigentlich auch nen Ballenwerfer? Bzw passt da der K 491 ran? Besten Dank und schon mal ein schönes Pfingstwochenende.  Viele Grüße Ricco.
Hallo Ricco,
einen Ballenwerfer gab es nicht mehr. Die K 453 und ff gabs nur noch mit:
-Ablageblech
-Ballenrutsche auf den angehängten Anhänger
-Schurre für Parallelverladung
Die Schurre war ja auch viel Zeitsparender, das Transportfahrzeug konnte ja sofort gewechselt werden, quasi unterm Fahren. Den angehängte Anhänger mußte man ja erst abhängen und den neuen ran.... da sparte die neue Schurre extrem viel Zeit
Hallo Jan, vielen Dank für deine Infos, hat mir echt weitergeholfen. Allen noch schöne Pfingsten.
Hallo, es gab die K453 mit Ballenwerfer ich habe davon ein Bild aber ich weiß nicht ob ich es hier reinstellen darf es ist von der Ungarischen Seite Mezogeparchivum
Gruss Nico
Hallo Nico,
ich hab mal geschaut, hast Recht! Allerdings hab ich das in den DDR-Prospekten nicht gefunden.
Die Ungarn haben aber viel nachgebaut, vlt ist das auch dort modifiziert angebaut worden...?
Ich hab leider keine BA der K 453 da, um dort zu schauen was da an Ausrüstungsvarianten angegeben ist.
Unten der LINK zum Bild, ganz einfach ;-)
http://www.mezogeparchivum.hu/Balazok/fortschrittk453.html
Hab mal in meiner BA K453 geschaut da steht im Zubehör nix von nem Ballenwerfer
Anhängevorrichtung für Anhänger mit Rutsche gibt es da und die Schurre mehr nicht
Gruss
Stefan
Hallo Stefan,
ah OK, Danke.
Das entspricht dann dem was ich schon oben gepostet hatte. ;-)
Macht ja auch keinen Sinn, wenn man ne Parallel-Schurre hat sich mit Anhängerwechseln zu quälen.....
Na ihr macht es euch da wohl bischen zu einfach.was bei uns nicht benötigt wurde hat aber bei einzeibauern in anderen Ländern ein Sinn.ein zweimann Betrieb kann mit diesem verfaren sehr gut arbeiten.Die pressen wurden schließlich in aller Herrenländer exportiert.Ich denke das es ein ballenwerfer dafür gibt.
Mfg
Hab noch was in nem Prospekt gefunden
453 3.
Hochdruckpresse
Ein
Spitzenerzeugnis
von FORTSCHRITT
Ausrüstungsvarianten :
• Ballenwerfer
• Ballenschurre für
Parallelverfahren 1*
• Ballenschurre für
Anhöngeverfahren
• Ballena blageblech
Vorteile:
• K 453 - erste Hoch-
druckpresse, die seit-
liche Beladung für das
Parallelverfahren
ermöglicht
• Hoher Durchsatz
• Variante Einfach- oder
Zweifachbindung der
Preßbalien
• Hohe Bindesicherheit
• Durch Einfachbindung
Senkung des Bedarfs an
Bindematerial
• Faden kasten faßt
10 Rollen Bindematerial
• Ballen länge zwischen
400 mm und 1100 mm
einstellbar
• Traktoreneinsatz mit
einer Zapfwellendreh-
zahl von 1000 min-‘
oder als Variante mit
540 min-‘
• Aufsammeln, Pressen
und Laden von Stroh,
Heu oder Halbheu aus
dem Schwad in einem
Arbeitsgang
• Durch Ballendichter,
von 120 bis 200 kgjm3
sehr gute Auslastung
der Transportmittel
und Lagerräume
• Große Aufnahmebreite
ermöglicht den Einsatz
nach hochleistungs-
fähigen Mähdreschern
• Absolute Einmann-
bedienung
• Hohe Hangtauglichkeit
Die Hochdruckpresse
K 453 ist eine leistungs-
starke Maschine für die
Großrau mwirtschaft
innerhalb der Maschinen-
systeme Getreide- und
Halmfutterproduktion und
-verarbeitung -,
Prod uktionsverfah ren
Strohbergung und
Heuproduktion.
Die max. Aufnahmebreite
der K 453 von 2200 mm er-
möglicht es, die anfallenden
Schwaden zügig zu verar-
beiten.
Der hohe Durchsatz gewährleistet, daß die I-~Ider
innerhalb kürzester Frist zu agrotechnisch günstigen
Terminen geräumt werden. Das Arbeitsprinzip und die
hohen Preßdichten schaffen exakt geformte, gut stapel-
fähige Ballen, die auch wenn sie nicht gestapelt werden
den Transportraum auslasten sowie eine maximale
Einlagerung garantieren.
Durchsatzleistung Stroh 19,0 tjh Dü rrheu 25,0 tjh
(maximal) in T, Halbheu 30.0 tjh
Flächenleistung in T 07 bis 2,5 hajh
Technische Daten:
Abmessungen Transport- Arbeits-
steIlung stellung
Länge mit Ballenwerfer 7000 mm
mit Schurre Paralellbeladung 7000 mm
Breite mit Ballenwerfel 2000 mm 3300 mm
mit Schurre Paralellbeladung 2900 mm 5200 mm
Höhe mit Ballenwerfer 2500 mm
mit Schurre Paralellbeladung 3700 mm 3950 mm
Masse (mit Brems- und
E-Anlage)
mit Ballenwerfer 2730 kg
mit Schurre Paralellbeladung 2690 kg
Arbeitsgeschwindigkeit bis 8 kmjh
Transportgeschwindigkeit bis 30 kmjh
erforderlicher Traktor 40--110 PS je nach
Einsatzgebiet
erforderliche 1000 min-‘ oder
Zapfwellend rehzah I Variante 540 min-‘
Arbeitsbreite 2200 mm einschließlich Leitblech
Preßorgan Geradschubkolben
Anzahl der Bindungen 1 oder 2
Ballenlänge 400···1100 mm einstellbar
Ballenhöhe 400 mm
Ballenbreite 500 mm
ah OK! Na vlt war das noch für die ersten Modelle. Müßte man mal die verschiedenen Druckausgaben der BA’s durchsuchen.
@Roland: ja das mag vlt sein, daß es woanders schon eine Rolle spielte, aber vlt hat sich das bei der trotzdem nicht groß durchgesetzt, weswegen das mal entfallen ist.
Ich versuch mal bei der MAFA Stolpen anzufragen. Der Sohn vom Chef könnte das vlt wissen.
@Stefan: von wann ist Dein Prospekt? Schreib mal Bitte das Druckdatum ab, findest eig auf der letzten Seite
Hallo, vielleicht lässt sich ja doch noch rausfinden ob da der Ballenwerfer K 491 von der K 442 verwendet wurde und wie der dann angetrieben wurde.  Besten Dank für eure interessanten Hinweise. MfG Ricco.
Die Seite stammt aus dem Buch
Fertigungsprogramm
MaschinenSystem Getreideproduktion
und Verarbeitung
finde leider kein Datum
Habe das nur auf dem Rechner als Kopie
Gruss
Stefan
Doch, es gab einen Ballenwerfer.
Alle Bilder stammen aus Prospekten zur K 453.
MfG Uwe
Na Uwe
Da bin ich aber Froh das du solche  Fotos hast .
Mfg  :-) :-) :-)
OK, ich geb mich geschlagen, hab auch noch was gefdunden:
Zitat Agrartechnik 4/1975: Aufbauend auf das System des Ballenwerfers für die Hochdruckpresse K 442 mit Wurfri‘emen ist der Ballenwerfer für die K 453 ausgelegt. Ein vom Traktorsitz bedienbarer Varilltor regelt die Wurfgeschwindigkeit und ermöglicht so die optimale Befüllung eines angekoppelten Anhängers.
Ich vermute dennoch, daß der Ballenwerfer aus dem Fokus geriet mit der Schurre, weshalb der dann aus den Unterlagen verschwand.
1975 war der Ballenwerfer (wie auch die Parallelschurre) in der Agrartechnik noch erwähnt, 1980 war er in der Beschreibung nicht mehr drin! ;-) Das Druckdatum meines K 453-Prospektes ist auch 1980 ;-)
Nun kann zur Funktion/Anbau Ballenwerfer evt eine BA aus der Zeit ab 1975 weiteren Aufschluß bringen.....
Für die 454 wird der Ballenwerfer lt. der mir bekannten Prospekte nicht mehr angeboten. Vielleicht können Ziesches da noch was ergänzen, die sind in der Hinsicht ja die letzte Instanz.
Aber Prospekte widersprechen sich auch. In einem Fortschritt - Prospekt wird zu den Modellen 420 -440 geschrieben, daß nur die 430 und 440 mit Ballenwerfer ausrüstbar sind, in einem Saxonia - Prospekt zu den K 420 - 440 wird ausdrücklich erwähnt, daß alle Pressen mit Ballenwerfer geordert werden können.
Den Ballenwerfer gibt es ja in 2 Ausführungen, wie oben bei der 453 gezeigt und auch als quasi Hybrid aus Ballenwerfer und Schurre.
@Jan
Du mußt Deine Prospektsammlung unbedingt einem Update unterziehen. :-)
MfG Uwe
Ich habe vor ein par Jahren mal eine K453 mit Ballenwerfer bei ebay Kleinanzeigen gesehen. Die stand in Bayern.
In der BA K453, die ich von Fortschritt Arneuba bekommen habe ist der Ballenwerfer auch drin.
Diesen Hybrid aus Schurre und Ballenwerfer gab es meiner Meinung nach bei der K440, der hat aber zur Seite geworfen.
Ich denke mal daß der Ballenwerfer bei der K453 wieder eingestellt wurde,  weil die K442 in kleineren Stückzahlen bis zum Produktionsbeginn der K430 weiter gebaut wurde und die für Einmannbetriebe einfach passender ist.
