Kabel für mehrere Endverbraucher ?
belarus082
09. Mai 2009
Ich möchte bei meinem Russen ein "dickes" Kabel direkt von der Batterie in das Dach (grosse Kabine) verlegen, um von da dann mehrere Endverbraucher zu betreiben - 2 Rundumleuchten, und 2-4 Arbeitsscheinwerfer-. Welchen Querschnitt sollte ich da nehmen und was für einen Verteiler kann ich da ran machen, damit ich nur noch anstecken brauch wenn ich mal noch etwas habe ?
Zur Zeit hab ich die Zusatzscheinwerfer einfach mit an die 2 Originalen angeklemmt, aber da wird das Kabel mir zu warm.
Vielen Dank MfG Andreas
Ich würde da sagen ,Mindeste 4 ² oder mehr. auf jeden Fall eine Sicherung gleich nach der Batterie einbauen . Habe mal bei einen Kleintraktor Leuchten nachgerüstet und gleich alle Schalter in den Kasten oben eingebaut . So kann man die Lampen gezielt aus und ein Schalten .
Gruss Ernst
