MTS Lichtmaschine Kabel anschließen
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Hallo, ich habe mir nun eine Drehstromlichtmaschine mit integriertem Regler von Belarus zugelegt. Die alte hatte einen externen und somit liegen mehr Kabel als ich brauche. Es gibt ja nun drei Anschlüsse an der Lichtmaschine. kann mir nochmal jemand erklären wo welches Kabel ran muss ich möchte die neue Lichtmaschine nicht kurzschließen... Danke Gruß Lukas
Ein Kabel muss doch direkt von der Batterie kommen und dann an +
an eins muss die Ladekontrollleuchte angeschlossen werden
und eins muss die Masse sein, richtig?
Kommen nun zwei mal 12V an der Lima an, oder nur einmal direkt von der Batterie und aus welchem Anschluss kommt der Ladestrom also die ca. 14V raus?
Un
Schreib mal bitte was an den Anschlüssen an der LIMA drauf steht!!!
D+ ( Batterie)......DF.....61.......DM....D-
Der Dicke ist Batterie, der 61 Kontrollampe....und der dritte kann auch für den DZM sein....also wichtig!!!!! erst genau lesen, sonst stinkts nach Wicklung.
mFg axel
Hier mal ein Bild, die Anschlüsse sind mit + einem russichem Bustaben ähnlich wie ein umgedrehtes Pi und B bezeichnet. Kennst sich jemand damit aus und im Schaltplan sind auch irgendweloche Kloemmbezeichnungen verwendet kann diese jemand mit den deutschen in Verbindung bringen? Danke Gruß Lukas
