Kartoffelbehälter T 922-B
Georg-Forst
12. März 2019
Hallo zusammen!
Auch wenn Kartoffelkisten nicht gerade hochinteressant sind, versuche ich es trotzdem mal!
Ich bin auf der Suche nach offiziellen technischen Angaben zu dem "Behältersystem für Kartoffeln T 922 B/1,3 m³". Wichtig wären für mich Angaben zur Belastbarkeit und zur maximalen Anzahl der Behälter, die übereinander gestapelt werden können. Ich nutze die Behälter zur Kaminholzlagerung und benötige einen Nachweis zur Standsicherheit.
Dank des gut sortierten Archivs von Jan liegen mir schon einige Fachaufsätze zu diesem Thema vor. Auch ergibt sich daraus, dass die Gesamtbelastung bei 1,2 t liegt (1,2-t-Palette).
Vielleicht hat jemand von Euch noch einen Prospekt zu diesem Behältersystem oder verfügt über offizielle technische Unterlagen, würde mir sehr weiterhelfen!!
Schöne Grüße aus Westfalen
Georg
Hallo,...
Das Fassungsvermögen ist doch aber 2,3m³. Die Kisten sind recht praktisch für die Holzeinlagerung, vorausgesetzt entsprechende Lagertechnik ist vorhanden. Ich habe 10 Stück davon für diesen Zweck im Einsatz.
Info´s auch unter : www.lmg-brunau.de/
Mfg
Hallo Thomas,
nee Du da gibts verschiedene Ausführungen vom T 922...
T 922-B > L/B/H 1105 x 1105 x 1360 > 1,3 m3
T 922-C > L/B/H 2550 x 2435 x 1000 > 4,8 m3
T 922-D > L/B/H 2240 x 1120 x 1050 > 2.3 m3
Danke für die Rückmeldungen! Ist die Fa. LMG in Brunau die Nachfolgefirma des ursprünglichen Produzenten von T 922??
Hallo Georg,
der VEB KfL Salzwedel hatte einst den T 922-D entwickelt, die Fertigung hatte dann der KfL Bützow inne.
Kalbe/Milde war aber einst auch KfL, aber keine Ahnung ob Kalbe und Salzwedel wg den Kartoffelkisten miteinander zu tun hatten. Die fast identischen Abmessungen der Boxren lassen es aber fast vermuten! Vlt hat man dort auch Infos zu den anderen "alt"-Behältern!
Hallo Georg,
in den 1,3 m³ lagern wir jetzt Getreide, 4 Kisten übereinander.
Zusammengeschweißt wurden sie beim Lagerhausbau vor Ort in zwei Schichten. Die Schweißer kamen aus der LPG und Kfl.
MfG Bernd
Hallo Bernd,
ich denke 4 Kisten übereinander ist kein Problem. Problem ist halt nur, dass das Bauamt einen Nachweis dafür braucht. Ich werde mal bei KfL nachfragen, vielleicht können die mir da weiterhelfen. Prospekt o.ä. scheint wohl schwierig zu sein ....
Grüße
Georg
Moin Georg,
Die Kisten waren ein so genanntes Rationalisierungsmittel, von denen gab es oft kein Prospekt. Diese fand man nur im Ratio-Katalog. Da habe ich zwar einen, aber da ist eben nur die letzte Version T 922-D drin.
Vlt hat jemand den Katalog aus Ende 70er/Anfang 80er Jahre.
